Eingang Terrestrischer Multischalter Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Terrestrischer Eingang Multischalter |
BID = 33262
Revenger Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Karlsruhe
Hallo hab ein Problem mit einer bestehenden Satanlage mit UKW Antenne.
-Die Anlage ist für 6 Teilnehmer
-digital und analog (1 digitaler Reciever und 4 analog)
-matrix 5/6 ein/aus (1 terrestrischer Eingang)
-sat funktioniert einwandfrei
-standart ukw antenne (ukw antenne ist direkt mit dem
terrestrischen eingang verbunden) kabellänge zwischen matrix und Antenne ca 1,5m (75 Ohm)Antennenkabel
-verwende normale Sat-Antennendosen (Conrad Elektronik)
Problem:
Nach kurzer Zeit funktioniert der terrestrische Eingang am Multischalter nicht mehr.
Hab den Multischalter ausgetauscht, dann hat es wieder ca 1 Monat funktioniert, danach das selbe. Der Multischalter lässt die terrestrischen Signale nicht mehr durch.
Hab mehrere verschiedene Multischalter getestet.
Alle kaputt (terrestrisch)
Weiß jemand was?
Wie gesagt Sat funktioniert Eiwandfrei Kabel und Steckverbindungen sind alle OK.
Könnte ein etwas älteres Radiogerät eines Teilnehmers den terr. Eingang beschädigen?
Bin dankbar für jede Hilfe.
BID = 33263
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
schraube mal den terr. Eingang ab und messe zwischen der Buchse am Multischalter und dem Innenleiter des Koaxkabels, ob:
a) eine Spannung anliegt (AC oder DC)
b) eventuell ein meßbarer Strom fließt (ebenfalls AC oder DC)
Diese Messungen wiederholen, diesmal mit verbundener Schirmung.
BID = 33307
Hallo danke für deine Antwort,
ok hab ich gemacht und hab da eine messbare Spannung festgestellt (87V ~). Jedoch mit verbundenem Schirm und ohne hatte ich die gleiche Spannung.
BID = 33312
-ohne Schirm hatte ich 0,069mA.
-mit Schirm innenleiter gegen innenleiter
konnte ich keinen Stromfluß feststellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Revenger am 27 Sep 2003 21:22 ]
BID = 33887
hat leider etwas gedauert. Sorry. :)
Diese Wechselspannung ist das Problem für den Eingang.
Ich nehme an, du hast dir in deiner Installation irgendwo eine Verbindung zum N-Leiter hergestellt (TV-Karte im PC, Schutzmaßnahme Nullung?), während gleichzeitig der Antennenmast und damit die terr. Antenne geerdet ist. Die damit auftretende Spannungsdifferenz zerstört dir immer wieder den Eingang. Also Installation prüfen, Antennenanlage am Hauptpotentialausgleich anschließen, einen eventuellen Blitzschutz am Antennenmast auftrennen (Blitzstrom-Funkenstrecke von Dehn z.B.).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194535638 Heute : 3378 Gestern : 26284 Online : 229 26.11.2026 3:03 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.067987203598
